Får man festet en 5x100 felg på et 5x112 nav i en bolt eller 2?
Kjapt å enkelt kan det la seg gjøre? Felgen skal bare prøves, ikke kjøres med.. ;)
Det skal vel gå fint det!
EDIT: Trodde iallefall jeg.. :P
Nei, du vil ikke få inn boltene.
var det jeg lurte litt på... Men om det er sentreringsring der burde det gå... bare ta den ut og sette på..
Du kan få festet den halvveis med en bolt men da vil ikke felgen være i senter bare så det er sagt. Men du er avhengig av å pille ut sentrerings-ringen,men det skjønte du vel ;)
