Klonkelyd fra forstillingen, A8 quattro
Har i den siste tiden hatt en liten klonkelyd fra forstillingen høyre side ved kjøring over ujevnheter i veien. Lyden er ikke utpreget høy, men likevel irriterende nå når vintern er over og "vinterstøyen" er borte. Går utifra at dette er en vanlig feil, altså en slitedel i form av en foring i en bærearm eller noe lignende. Men siden det er flere armer der forran, hadde det vært fint om noen kunne tipse meg om hvilken av dem som kan avgi klonkelyder og også hvordan sjekke om den er gåen uten å ta den av. :)
Edit, glemte å si at det er en 98-modell.
Alle gir klonkelyder, desverre.
Og det er faktisk så vanlig at jeg vil si at det er høyst uvanlig hvis du finner en 96-2000 modell
som IKKE har klonking.
Fikk skiftet to armer ifjor sommer og nu har jeg klonkelyder igjen.
Og forrige eier skiftet en hel haug med armer han og.
Jævla møkkaforstilling. Er utrolig skuffet over Audi si forstilling.
Vurderer å kjøpe alle åtte + to endeledd, så kanskje det blir stilt et par år.
Men har du quattro så trur jeg det er armer bake også.
Hadde Honda Accord før. Skifta kun olje. Fatta ikke at jeg kunne være slik idiot å kjøpe Audi.
Men det blir den siste for å si det sånn.
Sånn, der fikk jeg sagt det. Dagens utblåsing
Tror ikke det har vært skiftet noen ting der foran tidligere, hvilket er det som pleier å slites først? Er det en måte å sjekke om en av bærearmene er gåen? Skulle vel være mulig i og med at det blir klonkelyder? Er helt sikker på at det er på høyre side foran.
Endeledd er en ting, så har du bærearmen..Er nok en av di...
Mener de heiser opp bilen og har en "stump gjenstand" som de setter imellom stagene og presser for å kjenne etter slakk.
