#1 Skrevet April 16, 2007 Noen her som har kobla opp grøftelys i golf 3? har fått tak i ny bryter med "grøftelys" modus... noen som har en guide? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 16, 2007 Kjempe lett. Sett i bryteren. Den passer rett i, og du trenger ikke koble noe der. Ta opp panseret, under låsen der. Så ligger det er liten "boks" med masse ledninger, du skal koble deg inn på den ledningen som er grå/gul. Dra på VW og kjøp en Org. kabelsko som passer inn der, eller klipp ledningen og bruk strømtyv. Dette er altså + ledningen fra begge lyktene som skal inn her. Jordinga, altså - ledningen, festes til chassis, jeg brukte frontplata. Da har du lys, gjorde dette ifjor sommer, og alt funker ennå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 16, 2007 ok... bra. ska teste d t onsdag 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 16, 2007 Unnskyld at jeg slenger inn Spm. Men prøver alikevel Er dette like greit å gjøre i 96` A4 også eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 16, 2007 Kjempe lett. Sett i bryteren. Den passer rett i, og du trenger ikke koble noe der. Ta opp panseret, under låsen der. Så ligger det er liten "boks" med masse ledninger, du skal koble deg inn på den ledningen som er grå/gul. Dra på VW og kjøp en Org. kabelsko som passer inn der, eller klipp ledningen og bruk strømtyv. Dette er altså + ledningen fra begge lyktene som skal inn her. Jordinga, altså - ledningen, festes til chassis, jeg brukte frontplata. Da har du lys, gjorde dette ifjor sommer, og alt funker ennå Så tar du + ledningen og legger til et rele som du forsyner med strøm rett fra batteriet, så får du 13-14v til lysene og ikke 9v, altså bedre lys.. På samme vis som når du kobler opp 1000m o.l. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 16, 2007 Unnskyld at jeg slenger inn Spm. Men prøver alikevelEr dette like greit å gjøre i 96` A4 også eller? Nei desverre. Ikke like klart opplegg der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 16, 2007 okay.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 16, 2007 synd da... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
