Hvor bør jeg kjøpe spacere?
Trenger det fortest mulig.
Har egentli lyst på H&R men kommer neppe til å få godkjent felgene på bilen min alikevell,
så det er bra nokk at de er i god kvalitet.
Trenger tips...
Hjelp...
Haster.
ikke biltema=)
Da vet jeg ivertfall det :)
Hva slags bredde i mm snakker du om her?
ødelegger man ikke hjullager osv med spacere da?
Jo, de sies de blir litt raskere slitt da, men jeg har ikke noe annet valg...
Pluss jeg hadde felger som var hadde like mye feil inpress på som det blir nå i 2 år uten det ble tull,
så jeg satser på at det blir bra... :D
Lager ikke John-Arne Øverby (?) slikt på bestilling da?
Og da får du jo isåfall akkurat det KØSTOM ET du er på leit etter....
Mener å erindre det
Mener å erindre det
Takk for tipset...
Da skal det vel funke da... :)
Øverland dekk og bil i Molde skaffer deg spacere.. H&R, Momo og sikkert andre.. ;)
Har pratet med dem, men de skulle ha nesten 500,- pr stk. og viste ikke noe om når de fikk de inn...
..bredde pr. spacer. har noken på lager!!
Mulig jeg har fått tak i nå :)
Han som skulle skaffe meg kunne ikke alikevell :(
Trenger 4 stk spacere på 10mm....
HJELP!!!!
Begynner å haste litt nå, får ikke på sommerfelgene uten!!!
HJELP!!!!
Fått skaffet?
Har evt 2x 10mm spacer
og
2x 15mm spacer
fra H&R hvis du skulle være intressert?
Har ikke skaffet nei,
Er en som skall lage noen midlertidlige til meg som jeg tror jeg får iløpet av de neste dagene...
Høres interesangt ut, men må neste undersøke om det går med 15mm spacere bak, er ikke helt sikker...
Hvor mye skall du ha for dem? :D
300,- + frakt (49,-)
15mm spacene er nye fra året og helt fine.
10mm er et par år og den ene mangler "litt ytterst" av metallet på sentreningen (det som skal gå inni felgen) hvis du forstår hva jeg mener.
Men kjenner du noen som dreier? Kan du bare dreie ned de 15mm til 10 hvis du vil. Skal også ha noen lengre bolter liggene hvis du skulle trenge det også
Hva vill mengler litt ytterst si?
Spaceren er fult brukene. Men det stykke som går inn i felgen er kortere på den ene. Se bildet for hva jeg mener
Da tror jeg endelig jeg har fått meg spacere :)
