Blinklys på 3BG er ikke helt bra
Har et problem med blinklysene mine. Når jeg setter på nødblinken så blinker det en gang, men ikke flere.
Hvis man beveger blinklyshendelen kommer det bare et klikk fra midtkonsollen. Det er vel varselblinkbryteren som imiterer relé etter det jeg har forstått.
Noen som har formeining om hva som kan være galt? Sikringen er det ikke. Vil dette evt kunne leses av i Vag-Com muligens?
Når jeg fikk sjekka opp service-historikken på Passaten min så jeg det var byttet sideblinklys og ledningsnett hele 3 ganger på den. Så det kan være noe kødd med enten sideblinklysa eller reelet.
Varselblinkbryteren og rele for blinklys er en og samme del.
Vanlig feil at denne gir feilfunksjon på blinklys på Passat.
hva må gjøres for å fikse dette da? skifte bryteren?
Yes...
da var bryteren skiftet og blinklyset ser ut til å fungere igjen :)
Det der er service :)
Har bare igjen å montere senkesett og felger nå før jeg kommer hjem...:P
: haha :
no kom eg på nåke morsomt petter ;) *hint hint*
tenke du på den ekstraservicen eg har jort på bilen? hysj no! :D må ikkje ta gleden fra småbarna ;)
Nåh :confused:
