#1 Skrevet April 17, 2007 Hei, har lest tidligere her om rens av innsugsmanifoil og blokkering av egr ventil , problemet er d at jeg ikke finner trådene igjen her så jeg må desverre spørre på nytt. Er innsuget kun satt fast med 6 stk umbrakoskruer ( sitter på rekke) i nerkant? Noe spess jeg bør passe på ved demontering av innsug? Og hvor er d best at jeg blokkerer egs ventilen oppe eller nede ved eksosmanifoilen? Noen eksperter her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 17, 2007 Står noe her.. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=79548 Jeg strupa vakumslangen på toppen av egr ventilen og blokkerte røret mellom innsug og eksosmanifiolen. Ja det var vel 6 skruer eller no som holdt innsugsmanifoilen , veldig raskt og enkelt å demontere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 17, 2007 blokker begge steder og fjern røret mellom egr og manifoild... tett vakum slangen. men tror at du kan fjerne hele dritten og koble luft slangen rett på innsuget... går ikke på alle mod.. men tror det går på din.... legg innsuget i bensin noen dager, skyll nå og da... (mitt ligger og godgjør seg i bensin nå ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 17, 2007 må man blokkere røret også eller er det nok å bare strupe(blokkere) vacumslangen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 17, 2007 må man blokkere røret også eller er det nok å bare strupe(blokkere) vacumslangen? hensikten med å blokkere og fjerne røret er for å få lavere innsugs temp.. noe som gir mere hk... røret leder varme selv om eksosen ikke går gjennom. ideelt burde man lage ett varmeskjold mellom innsug og eksos manifoild for å få med tempraturen yttligere..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 17, 2007 En kan også deaktivere/minske EGR funksjonen via vag-com: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=679369#post679369 Da er det lett å reversere igjen også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 18, 2007 Takker for svar, Skal gjøre dette om kun kort tid, Går d bra og blokkere de hullene med aluminiums plater? Tåler de varmen? skulle tro d, eller vil aluminiumen reagere på metallet på eksosmanifoilen? har hørt at alu kan reagere med vanlig stål, Har noen morkne slanger sommå fikses og under panseret:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 18, 2007 Er ikke veldig flink på dette ,men er egr ventilen den saken helt til høyre på bildet( blanke? regner med d er den??) eller den i midten? ( sort med stag på) Noen som vet hva disse to gjør/heter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 18, 2007 Er ikke veldig flink på dette ,men er egr ventilen den saken helt til høyre på bildet( blanke? regner med d er den??) eller den i midten? ( sort med stag på) Noen som vet hva disse to gjør/heter? EGR ventilen er den runde greia helt på toppen. Helt til venstre ved siden av oljepåfyllingshullet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 18, 2007 Takker for svar, Skal gjøre dette om kun kort tid, Går d bra og blokkere de hullene med aluminiums plater? Tåler de varmen? skulle tro d, eller vil aluminiumen reagere på metallet på eksosmanifoilen? har hørt at alu kan reagere med vanlig stål, Har noen morkne slanger sommå fikses og under panseret:) bruk metall. ihvertfall på eksos manifoilen.... den blir rødglødende.... 6mm flattjern funker fint. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 18, 2007 Er ikke veldig flink på dette ,men er egr ventilen den saken helt til høyre på bildet( blanke? regner med d er den??) eller den i midten? ( sort med stag på) Noen som vet hva disse to gjør/heter? den blanke på toppen er vakum klokka til egr ventilen. hele dingsen som sitter mellom den sorte slangen med slangeklemme og innsuget heter egr ventil. den sorte vil jeg tro er vakum klokka som stopper bilen (stoppspjeld), men det er jeg ikke sikker på når jeg ikke ser undersiden..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 20, 2007 Takk takk, da er d bare og iverksette tiltak he he 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
