#1 Skrevet April 17, 2007 Veit ikkje helt om dette var rett plass å sette den men:/ Noen som veit hvor eg kan bestille gjør det selv håndbok til Audi s2? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 18, 2007 BumpetiBump:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 18, 2007 Har sett etter dette lenge nå, uten hell.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 18, 2007 Dette lyder ikkje bra.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 19, 2007 Har du s2 med 3b motor kan du finne haynes bok til Audi 200, der står 20vt'n. Evt kan du kjøpe boka til 80/90/coupe også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 19, 2007 Har du s2 med 3b motor kan du finne haynes bok til Audi 200, der står 20vt'n.Evt kan du kjøpe boka til 80/90/coupe også. Nei det er s2 ABY Motor.. 1994mod. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 19, 2007 Da blir det straks verre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 21, 2009 Noen som fant ut noe mer her? På jakt etter ABY motor bok selv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 21, 2009 (endret) Justeringshidden Motor Motorkode ABY Kapasitet (volum) 2226 (cc) Tomgangshastighet 800 ± 30 (rpm) Ventilklaring Hydraulisk Kompresjonstrykk Normal 9 - 13 (bar) Minimal 7 (bar) Oljetrykk 2.0/2000 (bar/rpm) Drivstoffsystem (merke og type) Bosch Motronic Tenningsrekkefølge 1-2-4-5-3 Tennplugger (merke og type) Bosch F5DPOR Tennpluggåpning 0.6 - 0.7 (mm) CO avgass Lambda veksler (Delta Lambda) 0.03 Oljetemperatur under test 80 (°C) Tilpasse katalysatoren 2 / 2500 (min/rpm ) Rask tomgang 2500 - 2800 (rpm) CO ved høy tomgang Test lukket krets ved 670 - 930 (rpm) Lambda 0.97 - 1.03 Kjølesystem Trykk ved påfyllingslokk 1.2 - 1.5 (bar) Termostat åpner ved 87 (°C) Kjølevifte starter ved (°C) Trinn 1/Vifte 1 92-97 (°C) Trinn 2/Vifte 2 99-105 (°C) Elektrisk Batteri 63 (Ah) Dynamo 90 (A) Kapasiteter Bunnpanne, inkl. filter 4.5 (l) Kjølesystem 8.5 (l) Momentinnstillinger Topplokk Skift ut boltene Trinn 1 40 (Nm) Trinn 2 60 (Nm) Trinn 3 180 (°) Tennplugger 30 (Nm) Momentinnstillinger Bolter og muttere: M6: 10 Nm; M8: 20 Nm; M10: 45 Nm; M12: 60 Nm Eksos / turbolader: 30 Nm Klimaanlegg / støtte: 25 Nm Klimaanleggstøtte / motor: 50 Nm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 21, 2009 Det er det eg finner av justeringsinfo på workshophidden.com! Håper det hjelper, skulle det være register forklaring så har eg det og! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet September 21, 2009 Det er det eg finner av justeringsinfo på workshophidden.com! Håper det hjelper, skulle det være register forklaring så har eg det og! Da er man jo hvertfall litt på vei 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet September 22, 2009 Da går dette i orden.. Får låne meg ABY bok i morgen, satse på at jeg får lånt 3B også.. Disse bøkene vil bli scannet ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
