Gjør det selv håndbok. (S2)
Veit ikkje helt om dette var rett plass å sette den men:/
Noen som veit hvor eg kan bestille gjør det selv håndbok til Audi s2?:)
Har sett etter dette lenge nå, uten hell..
Dette lyder ikkje bra..:/
Har du s2 med 3b motor kan du finne haynes bok til Audi 200, der står 20vt'n.
Evt kan du kjøpe boka til 80/90/coupe også.
Nei det er s2 ABY Motor.. 1994mod.
Da blir det straks verre..
Noen som fant ut noe mer her?
På jakt etter ABY motor bok selv
Justeringshidden
Motor
Motorkode ABY
Kapasitet (volum) 2226 (cc)
Tomgangshastighet 800 ± 30 (rpm)
Ventilklaring
Hydraulisk
Kompresjonstrykk
Normal 9 - 13 (bar)
Minimal 7 (bar)
Oljetrykk 2.0/2000 (bar/rpm)
Drivstoffsystem (merke og type) Bosch Motronic
Tenningsrekkefølge 1-2-4-5-3
Tennplugger (merke og type) Bosch F5DPOR
Tennpluggåpning 0.6 - 0.7 (mm)
CO avgass
Lambda veksler (Delta Lambda) 0.03
Oljetemperatur under test 80 (°C)
Tilpasse katalysatoren 2 / 2500 (min/rpm )
Rask tomgang 2500 - 2800 (rpm)
CO ved høy tomgang
Test lukket krets ved 670 - 930 (rpm)
Lambda 0.97 - 1.03
Kjølesystem
Trykk ved påfyllingslokk 1.2 - 1.5 (bar)
Termostat åpner ved 87 (°C)
Kjølevifte starter ved (°C)
Trinn 1/Vifte 1 92-97 (°C)
Trinn 2/Vifte 2 99-105 (°C)
Elektrisk
Batteri 63 (Ah)
Dynamo 90 (A)
Kapasiteter
Bunnpanne, inkl. filter 4.5 (l)
Kjølesystem 8.5 (l)
Momentinnstillinger
Topplokk
Skift ut boltene
Trinn 1 40 (Nm)
Trinn 2 60 (Nm)
Trinn 3 180 (°)
Tennplugger 30 (Nm)
Momentinnstillinger
Bolter og muttere: M6: 10 Nm; M8: 20 Nm; M10: 45 Nm; M12: 60 Nm
Eksos / turbolader: 30 Nm
Klimaanlegg / støtte: 25 Nm
Klimaanleggstøtte / motor: 50 Nm
Det er det eg finner av justeringsinfo på workshophidden.com! Håper det hjelper, skulle det være register forklaring så har eg det og!
Da er man jo hvertfall litt på vei :)
Da går dette i orden..
Får låne meg ABY bok i morgen, satse på at jeg får lånt 3B også..
Disse bøkene vil bli scannet !
