#1 Skrevet April 18, 2007 Som topic sier. Dysene mine sitter noe )"/()#"/# Klarte å få ut ene ved bruk av skrutrekker og rå makt. Men, finnes det noe triks som man kan bruke. lagde til et jern og slipte til et 12mm spor så jeg fikk tak og bøyd ut. men endte bare med å bøye jernet mot blokka. fikk ikke dysene til å løsne. Noen som har noen supertriks? evt vet om et verktøy som forenkler jobben betraktelig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 18, 2007 Finnes et spesialverktøy for dette. Det som skjer er at dysa kniper helt på tuppen, i enden av dyseføringen. Disse kan lett sprekke, og du kan få biter av den nedre hylsa inn i innsuget. Anbefaler å skru av innsugsrøret og slangene til dysene, så blir det enklere, og du får ikke uønskede objekter inn i motoren din. Bytt dysetetninger og føringene etterpå, det koster ikke stort. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 19, 2007 Tenker du ut av motor eller skru de løs fra de stålrørene? Ut av motor er bare rå makt som skal til. Hjelper å sprute litt crc ect. rundt dysetetterne. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 19, 2007 bare dro mine rett ut jeg! nå var det jo sånn at mine skulle bort og ikke brukes! så bare tok tak og sjokk-nappa dem! så kom dem ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 19, 2007 vel. mine skal brukes om igjen. og er snakk om ut fra selve innsuget. her sitter de jo bare pressa i. Fikk av hele innsuget i kveld etter mye banning. 2 av skruene valgte å sitte fast så måtte fram med borr og meisel for å få de av. 1 time skruing for å få av innsuget når motoren ikke sitter i bilen er en kjedelig arbeidstime. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 19, 2007 nå finner ikke jeg bilde av den avdrageren jeg nevnte rolf.. men dysene må rett ut med kraft.. ikke press mot blokka slik som på 8v.. det er det for trangt til = lite kraft.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 19, 2007 da sendte joachim noen bilder live fra værste for å hjelpe deg.. slik ser det verktøyet jeg enkelt lagde/bøyde til. var en panserholder. i den enden til dysene så må du måle til ca hvor stor åpning du trenger, og samt slipe stanga flat etter at du har bøyde til, da får den plass mellom dysa og motoren.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 19, 2007 Rikke frem og tilbake lenge nok,så løsner de skal du se. Måtte til med rikelige mengder bannskap,for så litt knokesaft. "smoKK" sier det,så er de ute 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
