Hva gjør disse følerene? Audi 200 10v
Boka jeg har er dårlig og jeg bynner å bli litt forvirra, så jeg hopper rett i det...
hva slags følere er det på toppen i min 200 10v "JY" motor?
disse bildene er fra framme på toppen, men så står det også en føler på baksiden(mot torpedovegg). Noen som har litt peiling? :) lurer også på hvor jeg kan montere oljetrykkmåler på toppen?
Takker på forhånd for svar! :)
Nr.1 er såvidt jeg vet en failsafe-jording til tenninga. Jord ledningen så mister du all tenning. Den slår inn sist som en sikkerhetsfunksjon om motoren blir alt for varm.
Nr.2 er til motorstyringen
Nr.3 er til vanntemperaturviseren i instrumentpanel samt kontrollsignaler til klimaanlegget
Nr.4 er jeg litt usikker på, men det ser ut som en typisk trykkbryter.
hmmm... ble no litt klokere! :P
men vist noen har mere å si om disse følerene så er det bare å kåmme med det... ;)
noen som vet hva denne føleren på baksiden av toppen er til?
Hei.
Føler bak på toppen mener jeg er tempføler til motorstyring.
Hei.
Det er termotidsbryteren som styrer hvor lenge kaldstartsdysa skal være innslått ved oppstart.
okey, men hvor på toppen kan jeg eventuelt montere en oljetrykkmåler?
Oljetrykksmåler monterer du sammen med en av de andre orginale trykkbryterne som sitter på blokka (det er vel en blå og en hvit elns), de er vel festet et stykke ned. Du må da få tak i et Y-stykke som kan festes på ett av uttakene,hvor du setter den ene orginale måleren på ett uttak og din nye trykkmåler på det andre uttaket på Y-stykket. Y-stykket kan du enten finne på en bilrekvisitabutikk eller lignende, eller så kan du kjøpe orginaldeler levert på t-diesel typ44: 035 103 715 + 035 103 717 + N 013 818 2 (todelt dings pluss pakning mellom delene).
det vet jeg... :)
men saken var at jeg må finne ut va oljetrykket er på toppen! ;)
noen som har montert eller vet hvordan å montere oljetrykkmåler på TOPPEN? :)
det vet jeg... :)
Hehe, så vidt jeg vet er det ingen hull hvor du har tilgang til olje på disse toppene. Enest å ta et hull selv da men..
hmmm, så det er altså ingen her på forumet som har målt oljetrykk på toppen av en 10v motor? :confused:
