har en 2002 mod passat stv.har 8x19" felgermed 235x35x19 og et 45.disse butter i "multilink"heter det det??verfal i forstillingen.noen sier det går ann og space det ut.noen tips
så di går i helt oppe? god klaring til skjermen da? om så så er det jo mulig med en spacer..
Har i kveld montert 8x18 ET35 med 225/40R18 på min 2003 Passat stv.
Det ble ikke mer klaring enn nødvendig inn mot multilinken, men det går sånn akkurat.
her var det dårlig plass.men hva er riktig kombinasjon med 19 her da.noen som vet.måman den på 18 " for og passe
Hvilket innpress har du originalt på din bil?
Hva står det i vognkortet?
Jeg undres litt over at du har 8x19 med ET45 på en 2002 Passat.
Min 2003 har originalt innpress ET37.
Du bør ha et lavere innpress, f.eks. ET35.
8" bred med ET35 bør kunne gå etter hva jeg så på min bil i kveld.
235 kan kanskje bli litt breie dekk.
Dette er det sikker mange andre som vet mye bedre enn meg.
står et 37 i vognkortet.
Har du kjøpt hjulene nye nå?
Hvis du har kjøpt hos forhandler ville jeg kontaktet dem og bedt om bytte til et sett som faktisk passer på bilen.
Mulig det går å space ut, men personlig er jeg ikke direkte tilhenger av å bruke spacere.
Hvis du velger å gå for spacere så bør du nok ha minimum 10mm på hver side foran. Tåler kanskje litt mer. Dette avhenger av om bilen er senket og i tilfelle hvor mye.
ei jeg hadde dem på caravellen jeg solgt.da han som kjøpte den ikke ville ha dem tenktejeg at jeg kunne prøve dem og se.men da handler jeg nok nye felger.syntes heller ikke noe om spacere.skal liksom passe uten d.
Jeg sier ikke at det ikke går med 235-dekk, men du kan ikke ha mye klaring på innsiden mot mulitlinken?
ET35 er vel det høysete innpresset man kan ha foran på 8" bred felg.
Bak er det noe bedre plass.
Espen sitt problem var at felgene hans har ET45 som blir for mye.
eg har 8.5 x19 et 32 med 245 dekk å det er på kuk håret att det går:)
du må kjøpe godkjente spacera viss du skal space dei ut
Eg har 8*19 med 235-35 dekk og det går på kus håret.. Men der er klaring så går bra:p .. Prøvde med å føre eit bretta A4 ark forbi og det gjekk igjennom ja.
Er da ikke noe bevegelse der så da er man safe: rock :
Jeg har 9*20 med et 40 og 225*30*20 på en 02 passat variant og det er klaring til multilinken der.
