Hei!
Har tenkt til å senke min 99mod A3 litt nå etter att jeg fikk på 18" (225,40,18), men trenger lit råd å veiledning om hvor mye jeg burde senke osv. Bilen brukes daglig til alt mulig så er ikke ute etter å senke den sa mye att den blir helt ubrukelig å skraper neddi i ver domp. Tengte jeg sku begynne med bare senkefjærer i førse omgang. Noen som kan komme med noen tips til fjærer å hvor mye jeg bude senke den :)
Når du har 18" synes jeg det er penest med mye senk. Hvis du senker mer en 40 mm kan drivakslen ta i og gi ulyd...da må du skifte et stag, husker ikke hva det staget hetter, men det må skiftes pga et eller annet tar borti drivakslingen.
Husk også på at senkefjærer alene sammen med "utslitte" dempere ikke altid er en go løsning...kommer seff an på hvor langt din bil har gått?!
I hvert vil du udsette demperne for ekstra belastning og disse vil da bli slitt mye fortere. Da vil du uansett måtte bytte alt etterpå. Du vil få en a3 som er senket, men den vil kanskje ikke få verdens bedste kjøregenskaper?
du vil ikke se så stor forsjell med 30mm senk.. spørs litt på om den er fabrikk senka eller om den er høy original.. for midt på tre senking ville j uansett gått for 40-40 (med kvalitetsfjærer) eller 50-40(med billigfjærer som sannsynligvis vil sige litt bak etterhvert)så den ikke blir "rævtong".. kan anbefale 50-45 fjærene fra eibach.. er dyre men funker hvertfall bra på originale dempere(så lenge d varer) autodeler på gjøvik er hvertfall forhandler..
Ok. bilen har gått 145k ca, hviss jeg senker 40mm med kunn fjærer vil jeg da slippe att drivakslingen tar borti staget? bilen jeg har er nok ikke fabriksenket.
Ole Fredrik Jensen Ok. bilen har gått 145k ca, hviss jeg senker 35mm med kunn fjærer vil jeg da slippe att drivakslingen tar borti staget?
Skulle gå bra det...
I mitt katalog fra H&R står det at hvis den ene drivaksel har diameter på 42 mm kan du ikke senke mer enn 35 mm før det er risiko for at staget tar borti med mindre du setter på forlenger til stabstagsopphenget.. Tror det er høyre drivaksel som vanligvis er den tykkeste : klø :
Høyre drivaksel er den tykkeste, det vet jeg for jeg har byttet den : rolleyes
Hvor selger di 35mm H&R fjærer til en rimlig pris?
Fant ut att jeg hadde Ambition utgaven av A3 som er orginalsenket etter hva jeg skjønte. Har dette noe å si hviss jeg har tengt å senke den 35mm med H&R fjærer?
Da vil et 35mm kit senke bilen din ytterligre 15mm i forhold til det du har nå
OK. Ingen her som har bilde av en A3 8L som er senket med di fjærene?
