har en kompis som vil ha 18" på octavian sin, lurer på hvordan han skal gå frem for å få det godkjent, han vil ikke ha det hvis han ikke får det.
jeg vil jo gjerne se bilen hans med 18" så da må jeg jo hjelpe til å finne ut av dette:p
sånn jeg forstår det så må man vel ha TUV godkjenning med til biltilsynet for å kunne få de godkjent, men er det noe mer som skal til? og man får vel TIV papirer der man kjøper felgene sine?
vi spurte på sharif, men de visste ikke hva vi snakket om, de skjønte ikke at man måtte godkjenne det( jobber de med dekk og felg eller?)
lurer også på hva TIV betyr da:D
Du trenger ikke noe spesiell godkjenning om du holder deg innenfor innpress, totalt 15 mm avvik (eller 7 på hver side) og 5% rulleomkrets.
Har du f.eks originalt innpress på 45mm kan du gå ned til 40 i innpress uten å trenge noe spesielle papirer (TUV) på dette. Rulleomkretsen skal som sagt holdes innenfor 5% av original omkrets.
Er disse kriteriene oppfyllt har jeg hørt om flere biltilsyn (aka trafikkstasjoner) som ikke gidder å skrive inn i vognkortet engang rett og slett fordi det er 100% lovlig slik det står.
Mao, såfremt kameraten din handler fornuftig kan han fint få på 18" uten noe om eller men :).
det høres jo bra ut:) men for en dødelig person som meg, hvordan finner man ut alt dette? må man bare stole på de man kjøper felger av?
Du leser av de verdier bilen er levert med i vognkortet. Både dekk dim og innpress.
Ut i fra dette kan du selv regne (og forhandlere gjør det) de riktige verdiene.
Ligger flere linker til geniale dekk kalkulatorer på nettet.. Har desverre ingen linker lagret her men et kjapt søk skal gi deg treff.
okey, da skal jeg prøve meg frem litt, hjertelig takk for gode svar:D: vinke :
Du kan også gå inn på http://www.wheelmachine.de/ og velge bil du skal finne felger på. Siden vil da komme med hvilke felgalternativer det finnes TÜV papirer til.
Kalkulator for å finne rulleomkretsendring;
http://www.dack.tk/
Innpress kan som sagt endres 7,5mm inn eller ut på hvert hjul.
Endres sporvidden/innpress mindre enn dette faller kravet om ny godkjenning bort.
Husk også at hjulet ikke under noen omstendigheter skal ta borti bilen. :)
Octavia er jo levert orginalt med 18"
Delenr 1Z0 601 025 M 7ZS og er på 7.5x18 ET51 så da har du noe å gå utifra ;)
Vær oppmerksom på at det er forskjell på Ocatvia I og Octavia II.
Husker ikke når modellskiftet var.
Octavia I har 5-100 ET35 hvis jeg ikke husker mye feil.
Octavia II mener jeg har 5-112 og et betydelig høyere innpress.
Correct me if I'm wrong!
Dette er octavia II.
Modellskiftet var i 05 men octavia I selges fortsatt som octavia tour..
Er klar over at bilen på bildet er en Octavia II.
Ville bare gjøre oppmerksom på at det er forskjell på I og II da jeg ikke kan se at trådstarter har sagt hvilken modell av Ocatvia det er snakk om.
det er II det er snakk om ja, men frykter det værste nå, for han prata på at han kom til å kjøpe 17" på dekkloven siden det ikke var noe å finne som lovlig passet.og originale 18" hos skoda kostet nesten 25 TUSEN!
men dere skal ha takk for innspill folkens:D
Mener at Octavia II har ET50 originalt.
Det bør jo være fullt mulig å finne 18" felger med ET45.
ET42 bør også gå greit, men er strengt talt 0,5mm feil.
Du må gjøre et siste forsøk på og overtale ham til å velge 18" : rock :
18" og et45 er ikke noe problem å finne :)
ja skal prøeve:D
krysse fingra da:Dhehe
Litt off topic bare her:
skal ha 19" på min.. bare tittet sånn lett på den http://www.dack.tk/ siden.. at jeg da får 2,4% avvik.. kan jeg da dra rett ned på biltilsynet og godkjenne dette? uten mere papirer? husker ikke ET i farta.. men så fremt denne stemmer da? Er Sportec hjul..
Såfremt ET er i orden trenger du ikke dra ned å godkjenne siden det allerede er i orden iht. dagens bestemmelser.
Det er da godkjent slik det står.
Må det være nøyaktig samme ET eller +/- litt?
Såfremt spesifikasjoene er innafor krava, så trenger du vel egentlig ikke å godkjenne, men det skal ikke være noe problem å få det godkjent, nei.
Se forøvrig punkt 6 i denne paragrafen;
http://www.lovhidden.no/for/sf/sd/xd-19941004-0918.html#13-1
(bytte av dekk/felg)
Edit; Christopher; +/- 7mm på hvert hjul (totalt 15mm sporviddeendring)
Se også min første post i tråden ;)
