Felg som støter borti kalipper?!
Vel, etter jeg byttet bremser så skraper kalippern (den stopper faktisk felgen) felgen.
Felgene fulgte med bilen da jeg kjøpte den, så de har blitt montert mens klossene har vært slitte.
Når jeg titter inn i felgene bak står det:
SFI AX 1 5
7 1/2 JX17H2
VIA 690KG
Med 225/45 R17 94Y dekk.
Dekkdimensjonen er grei nok, men det er felgen som er problemet. Hvordan skal jeg unngå det samme problemet når jeg skal kjøpe ny/brukt felg?
Jeg har 96 passat stv vr6
Du kan jo bruke en 2-3 mm spacer.
Vil ikke bruke spacer når jeg kjøper en ny felg, da ønsker jeg at den skal passe...
Da kjøper du en felg med 2mm mindere innpress.
