Har ett veldig irriterendes problem med bilen min.
Ved pådrag for deretter å sleppe gassen, medfører endel rykking! Gjelder spesielt 1 og 2 gir. Noen forslag til hva jeg kan gjøre for å utbedre det?
Trodde dette var rimelig normalt i første gir hvertfall...??..??
Jeg syns det bare er altfor mye! Kommer ofte 2-3 ganske kraftige rykk.
hei
gammelt tråd men jeg prøver uansett. Har du fått fikset denne feilen ka som var feilen. Tror jeg har noe av det samme.
Håper du tar deg tid til å svare meg på denne.
Slitte motor/girkassefester gjerne?
N75, justerer ikke turbotrykket riktig? får da et kengeruhopp.. :) men, er kansje ikke det du mener?
Kan også være multi-temperaturføleren som styrer hjernen og temperaturmåler i dash'en(og gløding på tdi), hvis den gir feil signal om motortemperaturen kan det oppføre seg sånn.
Har nettopp skifta denne føleren på tdi'en min, oppførte seg på samme vis med litt rykking i det samme jeg slapp gassen.
Er helt borte nå.
Fikk ikke opp noen feilkoder på føleren, men ved manuell måling av den viste den feil verdier.
Er ikke dette en god indikasjon på at resirken er gåen da?!
