Hvor mye kan en ta ut av en slik motor ved chipping? anbefalt å oppgradere turbo?
Vurderer en slik motor i min neste bil, men skulle hatt litt mer hest:)
Rart at du "kun" får 405NM med det 190hk kitet, når du får 405NM (170hk) med BSR PPC til rundt 8000,-
http://www.bsrab.se/products//t663/
Tror 180 hk og 405 nm kun ved chipping er litt optimistisk. Samme som å tro man får 330 hk i en S2/S4 kun med en chip det. ;) EDIT :.......B&B er jo kansje litt beskjedne når de oppgir 190 hk på kitet sitt ??
høres ikke ut som d blir billige hester dette her.
Er det brukbart drag med chip? om en sammenligner med chippa 1,8T
Drar godt avgårde med kun chip.....;) 0-100 går på cirka 9 sekunder alt etter hvilken bil det er.
Tror heller det er 190hk kittet som viser feil hidden. De som har bremset en 130hk tdi med TS chip kan bekrefte at det ligger på rundt 400nm og 180hk. Noen har faktisk målt mer. Som det er beskrevet på sidene til TS så kommer man ofte ut med mer hk/nm enn det som er oppgitt på tdi'er. På bensin turbomotorer er det heller motsatt. Mange flere ting som må være i tipp topp stand for å yte maksimalt.
