#1 Skrevet April 26, 2007 Har montert først GTI "G"-kam på en golf 1 8v og den fungerte fint med den. Monterte deretter dobble gassere. Den drar mye bedre opp til 5000 o/min og da kutter den brått... Lurer litt på hva dette kan være.. Hvordan funker orig. mekanisk bensinpumpe sammen med dobble gassere, blir trykket for lite? Hvis jeg fortsatt hollder full gass da den kutter, så pulserer den videre... , slipper jeg opp mye, så går den jevnt videre oppover , men det godtar den bare med 1/4 gass.. Tror den mekaniske pumpa kanskje leverer nok mengde, men ikke nok trykk. Er det sånn at gassere er avhengig av nok trykk for å fungere riktig, selv om pumpa leverer nok mengde.. ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 26, 2007 Høres ut som det kan være feil dyser, mulig den org besinpumpa leverer for lite også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 26, 2007 Kjøp deg elektrisk pumpe og bensintrykk regulator, og få den kjørt på ruller, sp har du ny motor!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
