Hei...
Damas 90' var inne til eu men strøk på co'n...
Holdt på å bytte noen potter osv. og da tok vi en titt på lamda'n som var helt nedsotet...
Burde jeg rengjøre denne? med hva? er det sjangser for at co'n blir bedre da?
Dette lurer jeg også veldig på. Har det noe for seg å rengjøre lambda'en?
vansklig å rengjøre denne.. men bremserens og trykkluft pleier å funke...
Flere som har tips?
Prøv med bensin, det burde den tåle da det er avgasser av bensin den måler. Utvendig har lambdaen en beskyttelses kappe. Det som "måler" er innenfor luftespaltene. Dette er laget av noe keramikk lignenede materiale.Stryker du på CO burde du måle om lambdaen fungerer (særlig hvis den er veldig sotete)
Bytt lambda. Biltema har billige og bra lambdaer. kosta 398mener jeg.
Vag tok 2600.
Har ikke lyst å kjøpe ny hvis vi ikke må...
Dama sier at den bruker mye bensin også, det har vell mye å gjøre med lamda'n det også!?
får du lambda for 398.- så er det billig. Bytt, så har ho spart inn de pengene på kort tid pga lavere bensinforbruk.
Vi får se hva vi finner da :)
Takk for alle svar :)
Du kan også måle lamdaen om den fungerer. er beskrevet på forumet tidligere
