Bytte motor i 97mod passat
Hei, skal bytte motor i en 97 mod passat, motoren som står i er en 1,6 og lurer på om en 1,8 fra a4 (samme modell) passer, begge er forhjulstrekk og tenkte og ta med girkasse og på bytte, står motorfestene og girkassefestene på samme plass på disse motorene?
Mvh Trond Eric
Dette passer høyst sansynlig rett inn, men ledningsnettet for motoren og motorstyreenheten passer ikke om hverandre.
Hvis du likevel vil gå for å skifte motortype kan du jo like gjerne sette inn 1.8 T med en gang.
har ledningsnett og styrehjerne så det er ikke noe problem, 1.8T er en kjekkere motor men det er ikke min bil jeg skal bare gjør jobben for en, hadde det vært opp til meg hadde det blitt turbo: rock :
men hvordan blir det med instrumentpanel og div, vil det fungere etterpå med en 1.8?
Det TROR jeg, men iogmed at startsperreenheten sitter i instrumentet ville jeg også brukt instrumentet som hører til donormotoren.
instrumentene i passat og a4 er vet ikke like sånn fysisk sett eller?
