Stavanger: Hvem fikser bulkete felger?
Mulig det står masse om dette her, men fant ingenting.
Hvem kan fikse felgene mine, har bulka to av felgene mine i et hull i veien.
Tok ytterkanten på begge de høyre felgene mine..
De må rettes opp, og sikkert klarlakkeres..
Er det noen som gjør det her i området?
Eller må jeg øst over med de?
dekk1 i Sandnes fikser dette.
Hvordan gjør de det, vet du det?
Noen som har peiling på pris pr felg?
Vet du om de fikser kant kjørte felger også? Og ny runde lakk?
Vet ikke hvordan de gjør dette, men en kamerat skal inn med en felg på onsdag/torsdag. Kan få han til og sjekke ut priser og diverse. Ellers går det jo an og ringe de.
Hei, har en Mercedes også, og den var forrige eier litt "uheldig" med opptil flere ganger. Og kantkjørte de til de grader. Så ikke ut i medvind.
Jeg leverte de inn til en som lakkerer på Hana i sandnes. Rett ved siden av Spar Hana. Han pusset de opp og fikset kantene og etterpå så de ut som om de var helt nye.
Og det beste er at han fikset det veldig billig. Bare spør om han kan gjøre det "etter klokken fem".
Det er jo en stund siden men jeg betalte ca. 500 kroner pr. felg.
Og da fikk jeg også velge farge.
Kan trygt si at det var verdt pengene!!
Høres ut som det jeg er på jakt etter, men Spar på Hana.. hmm ut mot dale, på høyresida der det blir?
Skal ut der på biltreff i morgen så kan kjøre bortom og få orientert meg litt.
nevland karoseri under hundvåg brua i stavanger meine eg å ha hørt rette å lakke oppigjen felgar:)
