Skal spleise den orginale fangeren med stylingen min... Skal kutte den nederste ( svarte delen ) av fangeren å spleise på glassfiberdelen.
Men der jeg skal spleise dem sammen er det jo max 1 cm flate å spleise! hva kan jeg gjøre slik at dem holder?
Håper på raske svar:)
Hmmm...
Har du bilder?
desverre... Datan har kræsjet så jeg sitter på en annen... men har en link til prosjektposten min:http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=78474&highlight=langseth
som du ser, den svarte listen skal bort åsså skal den spleises med den andre delen...
er ikke slik som det er på audi desverre;(
Sørg for en best mulig hefteflatte ved å pusse den med veldig grovt sandpappir, du kan og bør også ha tverstivere på innsiden
tverstivere er: bruk ispinner fra pinup eller lignende på innsiden av fangeren, lim de enkelt fast på tvers av skjøtelinjen med den flatte siden 90grader ut fra fangeren, dek der etter disse med glassfibersparkel og du vil der med ha en konstruksjon som er med å avlaste skjøtten samtidig som den tar opp for sideveis vridninger. Den samme sparkelen kan du bruke til dekke overgangen fra innsiden i et halvtykt lag i en 6-7cm brede over hele innsiden av fangeren, dette pluss festepunktene i hjulbuene vil gi deg en sterkere konstruksjon en orginalt. Sparkelen må du kjøpe på Biltema for den er både billig og særdeles bra
Har en kamerat som jeg hjelper litt som er rå på dette og han benytter disse triksene pluss mange fler
