#1 Skrevet Mai 1, 2007 Hva er det å gjøre? ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Part No: 8D0 035 192 E Component: Navigation BNO 0001 1 Fault Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 1, 2007 Det står jo ganske rett fram: 4 Faults Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) Sentrallås-pumpa går for lenge og derfor er det sannsynligvis lekk en plass. 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Disse behøver ikke å ha noe å si, da det lagres en ny hver gang alarmen går såvidt jeg vet. Slett feilkoder så er de borte for alltid. 1 Fault Found:00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 36-10 - Open Circuit - Intermittent Kortslutning i antenna/ antenneledningen. Funker GPS'en? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2007 Det står jo ganske rett fram: Sentrallås-pumpa går for lenge og derfor er det sannsynligvis lekk en plass. Disse behøver ikke å ha noe å si, da det lagres en ny hver gang alarmen går såvidt jeg vet. Slett feilkoder så er de borte for alltid. Kortslutning i antenna/ antenneledningen. Funker GPS'en? Ja, er nå enige i det at det står rett frem, men det var for å fikse det :-) Har slettet kodene, men disse kom opp igjen. Hvordan kan man høre slike lekkasjer, evt. finne den? Hvordan ta å åpne GPS antennen? Innenfra, eller utenfra? Navigasjonen funker ikke, finner ikke satelitter sier den :-( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 2, 2007 Open Cirucit betyr nok brudd ? Ivertfall det jeg har lært på skolen. Sjekk nå først at den er koblet på på baksiden av spiller ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 2, 2007 Ja, selvfølgelig. Brudd-periodisk står det der:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
