#1 Skrevet Mai 3, 2007 Lurer på om det er noe spesielt jeg burdet tenke på når jeg fjerner ac systeme på rs2? Eller er det bare å demontere det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 3, 2007 Bare å fjerne. Jeg tok ut mitt igår. Vær forsiktig med mutteren som sitter under kjøleregisteret foran radiatoren. Vrir du hardt uten å holde igjen med noe kan du fort sprekke registeret. Her er det rimelig skjørt,så vær forsiktig. Det kan virke som det sitter som sveist fast, men den kommer til slutt. Lykke til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 4, 2007 prøv å blende alle slager også på tørke filteret som ligger under H. skjermen, er dyrt med nytt dersom du en gang skal bruke AC systemet igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 4, 2007 Eller ta vekk hele beholderen under H.skjermen også med tilhørende slange. Sitter skrudd med to bolter i torpedoveggen. Plugg igjen hullet med en propp i riktig størrelse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 4, 2007 Takk så mye! Da er det bare å krysse fingre får at det går bra med min flaks...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 4, 2007 Lurer på om det er noe spesielt jeg burdet tenke på når jeg fjerner ac systeme på rs2? Eller er det bare å demontere det. Hvorfor skal du fjerne det? Bare lurer..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 5, 2007 Hvorfor skal du fjerne det? Bare lurer..... Hadde tenkt å få tak i ny innsug så da blir der det litte plass! Så fjerner den like godt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 5, 2007 Hadde tenkt å få tak i ny innsug så da blir der det litte plass! Så fjerner den like godt. Ikke noe problem med AC og snudd innsug Fjerning av AC gjør jo bare at bilen taper seg i verdi samt at det er utrolig kjekt å ha på f.eks. banetreff der man må kjøre med vinduer og soltak lukket...... Du får ta deg en tur på Tiller. Her står det en Coupe og en 90 med snudde innsug og AC 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 5, 2007 Ikke noe problem med AC og snudd innsug Fjerning av AC gjør jo bare at bilen taper seg i verdi samt at det er utrolig kjekt å ha på f.eks. banetreff der man må kjøre med vinduer og soltak lukket......Du får ta deg en tur på Tiller. Her står det en Coupe og en 90 med snudde innsug og AC Hei! Jo du har rett i det. men ac radiatoren er ødelagt å har heller ikke så mye bruk får ac. Har tatt ut radiatoren å kobla ut pompa. så lar jeg bare resten være, hvis jeg skal sette det sammen igjen! Kunne tengt meg å sett på cupen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 6, 2007 Kunne tengt meg å sett på cupen! Ikke noe problem det. Bare å stikke innom en tur 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
