Hei
ER det noen her som har den minste peiling på hva som kan være galt når speedometret funker bare av og til, dårlig kontakt? hvordan finner man ut om speedometret får signaler?
hadde vært MEGET takknemlig hvis noen viste dette!
mvh
Vil tippe på at det er dårlig kontakt bak på speedometeret ditt.. på selve printplata
Det kan blant annet være sensor/giver/føler som sitter nede på girkassen som holder på å ta kvelden.
Det som skjedde på min bil, da levde speedometernåla sit eget liv ved at den datt ut av og til.
Dette er sykdom på alle Audier med elektronisk speedometer, har vært plaget selv med flere biler... Det er uten unntak printplata eller no som har takka for seg...
Det beste er å bytte instrumentet, hvis du finner et som er i orden da... : rolleyes
den har funket bra i en annen samme type bil, men den følern Per? hvor på girkassa sitter den?
takker for svar alle sammen, blei litt lysere med tanke på å få dritten til å funke nå :D:D
Den føleren sitter rett over drivakslingen venstre side . følg ledningen ..
På min bil (V8) er den rett over drivakselen på venstre side, du ser den viss du tar bilen opp på bukk og står under og ser opp. Kan være noe knot å bytte viss man ikke kan teknikken med å få den gamle ut og ny inn. dette går uten å skru av noe helst på bilen.
prøver detta når det slutter og regne her :D
I dag konka speedometeret i A6'en igjen (lagde en egen tråd om det 27.04., men poster her nå siden denne er nyere)...
Sist begynte det å funke igjen da jeg klappa oppå dashen, men det funka ikke nå.
Hva gjør jeg? Høres ut som det er størst sjans for at det er instrumentet som er gåent (jfr post #4). Er det kurant å ta ut dette og undersøke selv?
Siden mitt konka etter at jeg hadde bilen i vaskemaskina på Shell, så tenkte jeg litt på den sensoren som det snakkes om også, men det funka jo på vei hjem fra Shell. Var først da jeg skulle ut igjen i sta at det ikke funka... Skjønner ingen ting.. :confused:
Vil farten vises på kanal 17 på Klima-diagnosekode-saken selv om det er dårlig kontakt i meteret i dashen?
var ihvertfall den føleren på min, så jeg er helfornøyd :D
