Kast i bremseskiver - vibrasjon
Hei.
Hadde problemer med vibrasjon under oppbremsing. Dette var veldig merkbart med vinterdekkene og opplevdes slik at det kom etter 2-3 sekunder med bremsing. F.eks. nedover en lang bakke.
Nå har det seg slik at dette er mer eller mindre borte etter at jeg la om til sommerdekk. Kan det ha vært noe med vinterhulene som har forårsaket dette? Jeg tok de av en gang for å sjekke dette, men det var ikke noe der.
Jeg tror det er kast i skivene men at det ikke merkes så godt nå siden sommerhjulene har mer masse en vinterhjulene.
Kan det skade noe å kjøre med dette?
Er det noen mulighet for at dette "slites til" og blir bedre etter hvert?
Dette er black diamond skiver som var nye i fjor vår.
Jeg vill tro at vinter hjulene dine ikke er riktig avbalansert.. Er ikke så ofte jeg har hørt om kast i skivene..
Du har vel ikke EBC klosser på bilen? De er veldig flinke til å lage kast i skivene.
Er ikke bare at det rett og slett har kommet skit mellom skivene og navet når du la om til vinterdekk da, og at dette har kommet bort når du hadde av vinterdekkene og la om til sommerdekk igjen?
Ofte løsner jo skivene fra navet når en tar av felgene, og skit som ligger "inni" skiva kan falle ned mellom.
Tror ikke det.
Ville vel kjent vibrasjoner ellers også hvis det var dekkene?
Dette kan nok ha vært tilfelle. Får håpe det. Får vel vente å se til vinteren igjen.
Ferodo DS2500 tror jeg det er.
hadde dette problemet på den ene siden bak men dette var med orginale skiver og klosser... blei borte når jeg byttet :D
