Har problem at bremse pedalen gir etter noen anger og noen ganger ikke! Kan det skyldes luft i bremsen? har nettopp skiftet kloser å veske på verksted.
Går den helt i bunn de gangene den gir etter? I så tilfelle kan du ha innvendig lekasje i bremsepumpa eller kanskje en utvendig lekasje i systemet. Ved utvendig lekasje vil det minke bremsevæske i tanken.
Hvis pedalen kjennes ut som om den fjærer er det antakelig luft i sytemet.
