Har NOEN feilkoder,:P lurte litt på pris på deler som evt. må byttes.
Motor :
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Software Coding: 04201
Work Shop Code: WSC 06335
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Airbag :
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 06334
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Du har hatt for lav batterispenning på kjerra di. Hvor mange av disse feilkodene kommer tilbake etter resett og litt kjøring tro ?
har tatt to tester.
den første tok jeg for 2 mnd siden, da fikk jeg feilkoder på lambda og G-62 + spenning.
tok en ny test på mandag, fikk da samme feil, har byttet lambda etter første test og har slettet feilene.
Har ikke tatt en test etter at jeg slettet forrige feilmedlinger på mandag.
Hva kan gjøre3s med lav batterispenning? bytte batteriet?
Den største feilen med bilen, som jeg merker mest, er fjusking.
