: eek : nokken som kan/har tid til å hjelpe mej me å få bilen min til å gå??
helst denne uka er skal bilen vere ute av verkstede.... :tilber:
ta en mikrofon, ta opptak av en med samme motor, spill for full guffe på anlegget ditt :D
Blir det enklere? ;) hehe
Ej skal ikkje ha anlegg i biln,,,,,,,,:P
Du kan jo komme med feilsymptomene, så du kanskje kan få noen tips?
motorn starter men går ikkje slik som den skal....når ej får den på tenning merke på nederste reimhjule så stopper motorn....
Det er ikke noe tenningsmerke på nederste reimhjulet, du må stille etter merket på svinghjulet.
hmmmm......kan du ta dej en tur til skøye idag? :)
Har desverre ikke tid, temmelig hektisk til godt uti Juni.
Ka du jer på da??
Er ikke det merket under en firkantet gummikloss i overgangen mellom motor og girkasse? på venstre side oppå?
Det kan jo vere....må sjekke når ej kommer hjem på verkstede.....
Jo, skal sitte en propp (som regel) der som du kan fjerne.
På vedlagte bilde ser du hvordan det skal se ut når motor står på TDC, drar du motoren videre rundt (ca 6-7 grader) kommer du til en strek eller et hakk. Det er dette merket du skal stille etter med tenningslampen..
Alternativt, om du har en proff tenningslampe hvor du kan stille gradene, så stiller du inn instrumentet, og stiller etter "0".
tror ikkje der e nokke propp der me mej ;)
skal sjekke det når ej kommer på verkstede...proff tenningslampe ja....... biltema....good shit.... :)
Trond har nytt problem. Litt ruskete på tomgang og vil ikke over 3000 rpm. Noen tips?
Han har sjekket register, tenningsrekkefølge, fått stilt tenning.
ingen som har noen tips til mej?? :confused:
brooom brooom.....fikk fiksa det i dag :tilber:
Ka så va gale da ??? Bortsett fra eiern av bilen hehe : smil :
Kammen sto feil. :)
ja ej brukte feil merke på kammen....... : flau :
