Overhaling calipper typ 44 quattro
Har plukket av calipperene bak på min typ 44 quattro, og må prøve å få overhalt de.
Er det noen som har overhalt slike calippere og kan komme med noen gode tips til hvordan man går "riktig" fram og hva man skal se etter på slitasje og feil?: rolleyes
Har fått tak i pakningssett til calipperen, og glidebolter ser bra ut....
Her var det lite respons gitt....
Noen som har gjort det og som kan fortelle meg hvordan jeg får ut "akslingen" som stempelet sitter på etter at jeg har skrudd ut stempelet og plukket bort låseringen??
Og er det mulig å få kjøpt løse stempel til calipperen noe sted? Eller er det bare å krype til korset og kjøpe en "ny" en...
Mikkel Bruer vet jeg har overhalt sine, han kjøpte to brukte og overhalte de.
Du får kjøpt rep-sett vet jeg, men husker ikke hva som fulgte med der. Stempel i løs vekt? Mjaah, skeptisk..?
Jeg har overhalt på to Passat 32B Syncro
Det er som regel alltid handbrekket som henger, det må demonteres rengjøres og smøres
Er noe klatt å demontere, enda verre å montere
Skru ut stempelet
Fjerne låseringer
Ta ut justeringmekanismen og med den lille biten til handbrekk
Dra ut bandbrekk armen
Jeg sveiset en rørbit på en tvinge slik at jeg fikk presset sammen fjøren når jeg skulle av og på med låseringene, og hadde kalipper montert i skrustikke.
: klø :
Skru ut stempelet
Fjerne låseringer
De låseringene du snakker om, jeg har bare funnet en i "bunn" under stempelet, er det flere??: klø :
Og fjæra, ligger den inne i stempelet, slik at det må demonteres "innmaten" inne i stempelet?
For hvis det skal være fjær i bunn av calipperen, under den ene låseringen jeg har tatt av, da er det noe rimelig galt...:rolleye:
Og så ser det ut til at jeg må krype til korset med å kjøpe en ny calipper og, stempelet i den ene har MYE gravrust, og trolig er vel ikke slike stempler å oppdrive...
Hmm...... Kan noen sjekke hvilken dim. det skal være på stemplene på calipperene på '89 100 quattro 2,3... "Alle" selger repsett og calippere som er 38 mm, mens mine måler jeg til 36 mm, er det noen som har satt på calippere fra eldre modeller??
Driver på å monterer calipperen igjen nå etter å ha hatt alt fra hverandre, renset, smurt og pusset...
Så kommer det store spørsmålet: Hvordan skal ejg få montert "mansjetten" som sitter på stempelet og som tetter mot sylinderen??
Skal man feste på mansjetten først og pressen den ned i sylinderen når man har skrudd inn stempelet, eller må mansjette på plass nede i sylinderen først, og så må den være med når man skrur ned stempelet??
Skjønner ikke helt hvordan jeg skal få dette ihop uten å ødelegge mansjetten...
Hva slags kjemikalier brukte du når du " satte " sammen gliderne i holderne ?
Kan man bruke kobberfett eller hva er mest egnet ?
Så vidt jeg husker, så brukte jeg det medfølgende fettet som fulgte med pakningssettet til å sette inn gliderene...
Men dette har jo ikke jeg, ettersom jeg bare skal sette sammen gliderne i holderen igjen etter å ha fått dette løs...
Husker ikke tilfeldigvis hva dette fettet het a ?
OG skal du kunne dra inn og ut stemplet i calipperen for hånd ? ( den er koblet fra bremslangen på bilen o.s.v )
Gjelder bak...
Foran så gikk 3 av 4 stempler greit, mens det fjerde sitter bom fast.. Finner nok på noe =P
Du drar mansjetten på stempelet først. Så drar du mansjetten forbi sporet i stempelet, slik at den kommerned mot enden av stempelet. Dette går med litt forsiktighet. Mansjetten er fleksibel. Bruk et lite flatt jern til og vippe mansjetten forbi sporet i stempelet.
Når du har mansjetten på bunnen av stempelet. Skal den enden som skal i selve caliperen henge fritt, under stempelet.
Nå setter du denne i sporet i caliperen og skyver stempelet nedi caliperen, mens mansjetten glir oppover mot sporet sitt. Bruk mye "glider" (olje f,eks,) Når du har fått mansjetten i begge sporene sine, blir det litt ball med og få stempelet til å entre skruen i caliper. Tålmodighet
Løkka tell
Jeg satte mansjetten i caliperen først, og tredde stempelet ned i mansjetten. Funka det også. For å entre stempelet, bruker jeg en tvinge for å holde stempelet noenlunde på plass, jeg skrur forsiktig inn stempelet mens jeg passer på at det ikke blir gjenget skeivt.
Anders T.Hagen: stempelet skal skrues inn igjen, kan også skrues ut. Du har nummeret mitt om det er noe du lurer på eller trenger hjelp med...
-A
