Glødelampe som blinker iblant
Har en 95 mod. A4 1.9 tdi som iblant blinker med glødelampa under kjøring. Det skjer ikke noe med effekten på bilen, går like bra men har noen peiling på hva som er feil. Virker som den slutter å blinke hvis man trår på bremsen. Bilen var chippa når den ble kjøpt, uvisst hvilket merke chip. Kan det ha noe med blandingsforhold luft/drivstoff å gjøre. Har noen vært borti noe liknende?
Mest sannsynlig gåen bremselys bryter. En diagnose vil normalt gi ett nøyaktig svar på dette.
Syns det virker rimelig usannsynlig at glødelampa har noe som helst med bremselys å gjøre! (regner med det er snakk om den lampa som diesel-biler har, altså som lyser helt til man har glødet ferdig)
Kan det ikke være at glødepluggen(e) er moden for utskifting tro?
Ordet glødelampe kan kanskje være noe tvetydig i dette tilfellet, da glødelampe kan være både lyspære og indikator for glødeplugg...
Glødelampa (glødeindikatoren på dieselbiler) HAR faktisk noe med bremselysene å gjøre.
Som Tarjei er inne på så holder også jeg en knapp på bremselysbryteren.
Seriøst? Ok, da legger jeg meg flat som en pannekake :tilber:
Viss ikkje kan det vere glødereléet som held på å gi seg...
Blinkende glødelampe indikerer motorstyringsfeil på biler som ikke har egen lampe for motorelektronikk. ( tror jeg tralala...)
Det er helst snakk om feil på bremselysbryter som nevnt, dårlig kontakt i kretsen for bremselys eller defekt sikring.
Ikke dårlig gjetta det heller. Lampen kan blinke av mange forskjellige årsaker (rundtomkring 10-20). Og nei: jeg husker IKKE alle i huet. Når det kommer en bil med blinkende glødelampe så huker jeg opp diagnosetesteren så gir den meg resten :)
Dog, i 80% av tilfellene er det bremselys bryteren, uansett hvor ulogisk "noen" ( :P ) mener det virker :)
:rolleye:
Takker for alle svar. Høres sannsynlig ut med bremselysbryter da, får få tatt diagnose på bilen. Har bytta til LED baklykter, kan jo muligens være dårlig kontakt der også? Alle glødepluggene ble skiftet for 1 mnd. siden så problemet burde vel neppe ligge der.
Hva om det ikke hjalp å bytte bryteren, selv om diagnosen sier det? :)
Har samme problemet her selv. Skal kjøre diagnose med VAG-COM og sjekke om bremselysene fungerer. Har en gang i tiden fjerna kroken bak, mulig det har skjedd en kortslutning i den kabelbunten som henger bak der nå, selv om de skal være godt isolerte...
Jeg fikk blinking i denne lampa for noen uker siden, da var det rett og slett sikringen til bremselysene som var gåen.. kjørte med henger som tydeligvis ikke hadde helt stabilt el-nett! :P
KAN være nettopp det at du nå har LED baklamper som utgjør feilen. De trekker sikkert ikke like mye strøm som de vanlige lampene gjorde og dermed oppfattes dette av styreenheten som en feil på nettopp lys/bremselys. Løsningen i så tilfelle må være å montere en motstand på bremselysledningene slik at det blir likt hva det ville vært med vanlige glødepærer. Dette forutsatt at det IKKE er andre feil som kan gi lignende symptomer.
Iallefall er dette ofte tilfellet da folk monterer xenonkit i hovedlyktene sine for så å få feilvarsel på pærer i autocheckdisplayet inni. Dette til tross for at lysene virker ok.
