A/C kompressorern kobler inn et par sek... så kobler den ut igen..
Feilkode:
29.2 Belt slip detection "hard," static
Virket for et par dagen siden, men så kom sommeren til trøndelag ,så ble slutt på A/C....:(
Er det viftereim trøbel?, turtallsføler på kompressor?, litt væske på A/C systemet...???
Noen som har noen tips!
utifra feilkoden så er d jo reima som glepper. er ikke føler gåen da?
Sånn var min også , men det var en trykk-kontakt til kompressoren som hadde dårlig kontakt.
Men da fikk ikke jeg opp samme feilmelding som den du har, så da er det mulig det er noe annet.
Nå har A/C begynnt og virke igen :)
Feilkode 29.4, sporadisk feil???
Tror det er viftreima som er "litt" løs eller signal\turtall's giver...
er helt sikkert bare stramming av reima. Byttet nettopp reim på min, da hadde jeg de feilkoder du hadde. Forsvant etter litt justering av reima.
Er ikke den reima "selvstrammende", et fjærbelastet hjul som strammer?
Tja, du spør godt nå! Er ikke sikker, trodde det selv. Men når jeg byttet reim sist uke, så fikk jeg opp "melding på slakk reim. Strammet den litt, og melding forsvant.
Reima er "selvstrammende" ja.. kan jo hende strameren begynner og bli litt "slapp" :D
Joda, sist jeg fikk byttet viftereim på Møller byttet de den strammeren, og den vakke billig akkurat...står noe om reimspenningsdelmper på faktura til 2740,-, med 15 % rabatt...
Er det ikke registerreimen som driver hele sulamitten på aan motoren da? Den er jo taggete så den kan jo ikke slure.
vwclassiccars eller hva det no heter selger forøvrig den strammeren mye billigere.
Nei, det er vifteremmen som driver AC-kompressoren, og servopumpe og dynamo. Vannpumpe av reg-reim.
Har dette problemet jeg også. Noen som har tips annet enn å bytte viftereim?
hvor sitter denne kontakten som ble nevnt?
