Holder på å modifisere et panser til bilen min for å få inn litt mere luft. Noen som har bilder av noen bra/kule løsninger? Hvor får jeg kjøpt luftinntak som bygger innover? Vil helst ikke ha noe ala` Subaru scoop. Panseret blir lakkert svart matt...
Hva er det du skal "bruke" lufta til, dvs hva skal den passere? Radiator, luftfilter, oljekjøler.....?
Radiator og over turbo for å skåne lakken. Ett inntak på hver side om du skjønner..
Da blir det egentlig snakk om å få lufta ut og ikke inn... :)
Ja, egentlig. Men luft inn for å prøve å kjøle litt ned også..
Lufta vil av naturlige årsaker komme inn via åpningene i fronten når man kjører og så presses ned under bilen. Åpninger i panseret vil gjøre det lettere for lufta å komme ut, men ikke tilføre kald luft til motorrommet. Da må du bruke type Subaru scoop for å presse lufta inn.
Du kan jo gjøre som meg å lage et hull selv. Brukte elektrisk stikksag og dremel.
