Bilen er en S4 2.2 C4
Noen som har noen formening hvor det er vanlig at det lekker? Lekker kun ved ratting. Virker som det kommer fra venstre side av motor (i førerretning). Håper det ikke er tannstanget :(: faint :
Typisk at disse bilene lekker fra servopumpa. Stort "lokk" oppå pumpa med stjerneskruespor. Dette har en o-ring som gir typisk lekasje. Servopumpa sitter plassert på venstre side av motoren helt i front ved div. reimer, langt oppe i motorrommet. Kanskje ikke det du mente men...
ja, den "skruen" og fra den trykkslangen som går ned fra pumpa.. vanlige lekk steder.. :P bytta den "skruen" og pakningne på min, ble helt tett etterpå :) men lekker fra den trykkslangen min, må få bytta den... :\
Fant ut at det ikke lekker fra tannstanget, thank god :)
Har vært å pussa litt og finner ut at det drypper fra under innsuget og ned bunnpanna. Er ikke fra servopumpa. Den er tørr og fin, men mistenker slangen som går fra pumpa og til tannstanget. Skal gå ut å knote litt mer nå, så finner man det vel ut :)
jess den slangen jeg mener! min og lekker, ikke så mye, men er en liten damm under der etter kjøring 2x2cm eller no :P skal kjøpe meg ny på tess bare jeg gidder og skru den av!
Da er dommen falt. Var den slangen du mente.
Hvordan er den festet? Er den presset/skrudd eller hur?
Må man innom Tess/Møller for å få dette gjort, eller er det slikt en liten hobbymekaniker kan gjøre selv?:)
tror denne koster ganske mye på møller.. etter det jeg har lest :P står endel på forumet her vis du finner fram! leste et par som bare hadde tatt med den gamle på tess og fått di til og lage en ny, til en mye billigere penge :) er vel banjo kobling i ene ennen på servo pumpa, nede der har jeg ikke sjekka enda :)
aha!... ikke jeg fått med meg :) da blir det nok sparing da...
Nypris på bare slangen skulle være rundt 4000,- på Møller.
Fikk kjøpt denne av en hyggelig kar for 500,- inkl snurrerten som går inn på tannstaget :) Får håpe den er helt tett og fin :)
høres bra ut! si ifra hvordan det går da :)
