Noen "irriterende" lyder. Hva kan det være?
Hei.
To lyder som er iriterende på Passaten;
1:
Når jeg starter opp etter at bilen har stått stille (over natten f.eks), så kommer det som jeg som er noen år kaller "vifterems lyd". Det vil si en hylende lyd fra en eller annen reim i motorommet.
Denne forsvinner ved gasspådrag og er vekk. Har merket meg at denne lyden har en tendens til å dukke opp etter parkering, når klima-anlegget har vært aktivt med å kjøle ned bilen innvendig (på varme dager ol) og at denne lyden aldri dukker opp om vinteren.. Er det noe kondens/veske noen plass som renner ned på et belte??
2: Når jeg starter å kjøre ut fra garasje eller parkeringsplass, så hører jeg at det renner veske et sted fremme inne i midten av "dashbordet"! Det kan best beskrives som en surklelyd.. Klima??
Noen som har hørt samme sak, opplevd maken?
Truls
Har akkurat samme sak hos meg på min A6. Jeg mistenker at lyden kommer fra klimareima. Reima er litt i slakkeste laget. Tenkte jeg skulle bytte denn i samme slengen. Men ting tar tid. Vært slik ett år.
:rolleye:
"Surkle lyd" er helt normalt.
enten det eller så er det lekasje fra registret (varmeapperat)
Har akkurat de samme lydene som deg... Regner med det er reima til klimapumpa som hyler ( i verste fall er det lagrene på klimapumpa, men da skulle det vel ikke gått over ...)
Og det surkler ved oppstart... Mulig det er en sammenheng med disse lydene??
Eller kan det være for lite gass på anlegget? Evt. luft i varmeregistret?
Takker for svar! Kjekt å vite at jeg ikke er "alene" om dette, da vet jeg at det ikke er "krise" ihvertfall..
Skal på Vinjes bilverksted idag her i Trondheim (Nardo). De sjekker klima/aircondtion i bilen din gratis idag mellom 10 og 14.. Kanskje de finner noe.
Uansett så skal jeg ha Longlife service i Juni på vogna hos Møller, så da får vi se om DE finner noe hvis ikke Vinjes gjør det! :)
Truls
Fant VInje ut noe da :confused::)
Prøver igjen jeg :)
Fant noen ut hva dette skyldes og om det skulle være slik ?: rolleyes
Hei!
Vinje fant at anlegget funket greit men ikke optimalt (målt til 4.2 grader mens de mente det burde være 0.6, hva nå enn DET betyr...), så jeg skal ha service der på anlegget i august.
Hadde bilen hos Møller på Longlife service, og de fant ikke noe "krøll" med klimaanlegg eller reimer... Nå viste det seg at det var en liten lekkasje på hevesylinder venstre lyktespyler, og jeg kaster ut en "vill" ide om at det renner veske fra denne ned på en eller annen reim? Er det mulig at det er det som er problemet?
Truls
Jeg har nå byttet klimareima og vips problemet med "hyling" borte. :glad:
Jeg og byttet klimareima og "vips" var lyden borte....
Ang. Vinjes bilveksted, noen positive eller negative erfaringer med de?? Lurer på å bruke de på toppakningsbytte på Passat'n.....
Surkle lyden er av at kjølevæska begynner og bevege seg i kjølesystemet ved oppstart av kjølepumpa. Helt normalt i biler med airc/klima. 0,6 er fordampningstempen i kjølesystemet:P Du mangler altså kjølevæske på systemet hvis du lå på 4,2. Er kuldemekaniker så vet litt om det her:)
Har hatt en litt interessant opplevelse med denne "irriterende" lyden som er omtalt her...
Jeg har en 1,9 TDI 115 HK PD motor, og har hatt surklelyd ved oppstart av bilen, MEN denne lyden har nå forsvunnet ifbm. bytte av gåen toppakning på motoren...
Vet ikke om det kan være tilfeldigheter eller om det kan ha noe med at det var overtrykk i kjølesystemet som ga seg utslag i disse lydene ved oppstart (luft som ligger for....)
Har ihvertfall ikke hørt noe til disse lydene etter byttet : rolleyes
AHA!
Det forklarte jo greit den infoen! : rock :
TJ
