Hvordan demontere nålelageret som sitter midt i svinghjulet? (10vT)
Hvordan får jeg ut det nålelageret som sitter midt i svinghjulet?
Du må nok ha en "tesch" (uttrekker-verktøy) og nappe det ut. Tror Biltema har noen billige sett.
Hva er en tesch?
Har du link / delenummer?
Hva er en tesch?
Heh, litt usikker om det skrives slik eller bare er slæng-uttrykket slik som "grispikk" er...
Det er hvertfall et verktøy som settes inn, skrues ut og ekspanderer..også kan man nappe ut hylser o.l.
Har ingen link dessv
Her er en ters iallfall, finnes med 2-4 armer, og finnes i forskjellige utførelser om man skal trekke på utsiden eller innsiden av noe.
I ditt tilfelle må du vel ha en som er endel mindre og med omvendte armer så den han dra hylsen ut.
Jobbet en gang på et motorsykkelverksted i Oslo og der hadde vi noen fine slike som var til å nappe ut små hylser og foringer med. Det gikk så det susa.
Hør på en slik sjappe om du får låne. Hos `n Alf Graarud f.eks seh..
Kanskje det hadde vært enklere ja...
Har prøvd med både fett metoden og glidehammer i dag...
Resultatet er på bildet under : bh : : bh : : bh :
heh... litt off topic, men hva er "fett metoden" og hvordan utføres den?
Så her...funka som en drøm hos meg
Fyll hullet med fett.
Så finner du en stang/pipe ol. som passer akkurat.
Bank den inn.
fyll på fett
bank igjen.
forsett slik den den detter ut.
FAnt en 10mm pipe og den passa akkurat.
men pipa må være tett..sa da satt jeg på en forlenger.
Ikke helt optimalt men funka.
Beste er å ha en stang som passer akkurat.
Dette nålelageret er vel uansett greit å bytte nå som du har ute motoren? Har byttet dette selv en gang, og tror ikke det koster så mange 10'erne nytt.
Skal det smøres opp på noe vis?
Da har jeg prøvd meg på det lageret igjenn : bh :
Kjøpte den mintse avdrageren biltema har, men den var allt for stor...
Og graarud har ikke noe sånt...
De nevnte at jeg kunne varme rundt og se om det hjalp...
Noen ideer der ute? : vinke : : vinke : : vinke :
Tja, går det å borre ut hele dritten da..: klø :
Fant løsningen: Slengte hele driten baki lastebilen og kjørte den til motorverksted som har spesialverktøy :D
