Jeg har ett lite problem med låsen på bagasjelokket mitt. Jeg får ikke nøkkelen til å vris rundt i sylinderen. den går helt fint inn, men står bom fast. Har prøvd å ta ut baksetet for å komme til fra innsiden, men det funka dårlig.
Noen som har erfaring med dette fra før?? hvordan jeg kan få opp kofferten....
Noen som vet noe??
Og skal sentrallåsen virke på koffertlokket på B3??
sentrallåsen skal fungere på koffertlokket ja
Høres ut på meg som du rett og slett har en luke med en annen lås i, men sentrallåsen skal jo fungere fordi.
Hvordan du skal få den opp er ett bedre spørsmål, mulig du kommer til ved å ta ut hattehylla? Du har ikke skipose?
men den virka før med samme nøkkel. tror nok det er no dritt i sylinderen eller noe. Har spraya den full med diverse guffer, uten hell.
Noen som vet noe??
napp av slangen som går fra sentrallås pumpa og til bagasjerommet, sug på denne så du lager vakum så burde den låse seg opp. kan hende at låsestaget har hoppet av(selv om dette er lite sannsynlig)
