#1 Skrevet Mai 26, 2007 Får opp nevnte feilkode på en US-modell Jetta 2.0 ABA. Har drevet å målt litt med multimeter for å evt. utelukke litt, og har funnet ut følgende: Resistansen mellom terminal 1 (brun/gul) og minuspolen på batteriet er Resistansen mellom terminal 2 (hvit/rød) og pin44 på ECU er også Måler bare ~5V på både terminal 2 og 3 med tenningen på, her skal det vel egentlig være minst 10V? Noen som har vært borti denne feilkoden og har erfaring med problemet, eller har noen tips for videre angripsstrategi? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 26, 2007 http://wiki.ross-tech.com/index.php/00515 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 26, 2007 Den siden der har jeg allerede sett, men føler igrunn at den ikke hjelper meg videre. Diagnosekabelen min tok kveld tidligere idag, så jeg får ikke funnet ut om det er "No Signal", "Open or Short to Plus", eller "Short to Ground". Dette blir mest trolig funnet ut imorgen. Likevel lurer jeg litt på hvordan jeg kan gå frem for å feilsøke, hva/hvor jeg kan måle/sjekke osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 27, 2007 Fullstendig feilkode: 1 Fault Found: 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to B+ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
