#1 Skrevet Mai 28, 2007 Hei! Jeg har et kranglete hydraulikksystem, og lurer på om noen har vært ute for det samme problemet: Kort beskrivelse: - Varsellampe på dashbordet begynte plutselig å blinke når jeg trykket på bremsen. - Slitasjevarslere på klosser OK, så dette var ikke problemet. - Fikk høre at det kunne være servopumpa, så jeg byttet den og fylt på LHM hydraulikkolje da jeg fikk beskjed fra et Møller-verksted om at dette var greit å bruke. - Lampe lyser fremdeles - Har sjekket føleren/kontakten på påfyllingslokket etter anvisning i verkstedhåndbok, og den er etter alt jeg kan skjønne OK. - Kan det være trykkakkumulatoren som ikke holder på trykket? - Har jeg evt. dårlig jording noe sted?? Blinklyset slutter nemlig også å fungere når jeg trykker på bremsen.. Håper noen kan hjelpe meg! Hilsen Morten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 28, 2007 Tyder på trykkakumulatoren. Du kan også sjekke denne ved å la den stå parkert en times tid for deretter å se om den holder på trykket. Skal tåle ca 30 trykk før den mister hjelpetrykket. En annen indikasjon er at du ved hurtige trykk får varsellampe eller at lampa lyser ca 10 sekunder etter du startet motoren for deretter å slukke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 28, 2007 Takk for hjelpen, skal prøve de tipsene! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
