#1 Skrevet Mai 29, 2007 Brorsan har en A4 som han ikke finner ut av.. Audisenteret klarer ikke å finne feilen utfra vagcom. Bilen rister og vibrerer på lave turtall... Virker som den bare går på 5 sylindere... ??? Noen som har vært borti dette før ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 29, 2007 Kan det dreie seg om tenningsfusk? Flere tilfeller på V6 med oljelekkasje fra toppdekselpakningene og ned i plugghullene.. Ole Kristian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 29, 2007 Defekt på svinghjulet dersom bilen er utstyrt med såkalt dobbelmassesvinghjul kanskje? Defekte pluggledninger/plugger? Falskluftlekasje i innsug? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 29, 2007 Pluggene er skiftet uten at dette ga noe utslag.. Den loakel Vag.com guruen klarte for så vidt og måle at motoren fikk mer luft en det som kom gjennom luftfilteret så teorien om falsk luft kan være i riktig retning. Hvordan feilsøker man videre på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 30, 2007 Ved å spraye startgass rundt innsugsslanger, innsugspakninger og steder den kan trekke inn luft annet enn gjennom luftfilteret da bilen går på tomgang. Trekker den inn startgassen stiger turtallet ( mener jeg det gjør ) prøv evt. en liten sprut inn i luftfilteret for å høre hvordan den oppfører seg. Det beste er å spraye med lekasjespray beregnet for dette og i tillegg ha bilen koblet til et co-apparat/4-gassmåler. Ved lekasje forandrer apparatets verdier seg da man sprayer. I begge tilfeller er lekasjen der motor/måler reagerer da du sprayer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 30, 2007 Sikkert berra daukjøyrd, ta deg ein racer runde me dan Ang lekasje, kan prøve å klemme dra i alle slangar etter maf medan bilen går.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
