Hvilke dim for å matche 205/55-16?
Vil kjøpe nytt reservehjul til passaten, i 18/19tom, for å få plass til større basskasse i det:p
Lurer da på hvilke dimensjon på hjul, i både 18 og 19 tom som stemmer med rulleomkretsen på 205/55-16 orginalhjul. Jeg har 4motion, så er litt viktig at det stemmer.
225/40-18 og 225/35-19?
noe du tror eller vet?
225/40-18 er vel ihvertfall så nært nøyaktig lik rulleomkrets du kommer :) Når det gjelder 19" er jeg litt mer usikker :)
Sånn sett litt fra sidelinja.. er det ikke enklere å omgå hele problemstillingen ved å bare droppe hele reservehjulet, og ha med deg en liten kompressor + felgskum? Eller kjøpe deg run-flat dekk.. :P
uten å ha sjekka hvilke dim som er tilgjengelig så er det nærmeste du kommer disse:
215-35-19 1931mm rulleomkrets
235-30-19 1902mm rulleomkrets
225-35-19 1952mm rulleomkrets
245-30-19 1920mm rulleomkrets
225-40-18 fikk jeg til å bli 1943mm rulleomkrets....
205-55-16 har omkrets 1927 mm
mulig det her varierer litt mellom forskjellige dekk-kalkulatorer selvom det strengt tatt ikke burde..!?
Her er noe jeg fant på en sånn kalkulator på nettet:
Tire Size ----- Actual Radius
205/55 16 ----- 315.95
205/45 18 ----- 320.85
205/40 18 ----- 310.60
215/40 18 ----- 314.60
225/40 18 ----- 318.60
235/40 18 ----- 322.60
235/35 18 ----- 310.85
245/35 18 ----- 314.35
255/35 18 ----- 317.85
205/40 19 ----- 323.30
235/35 19 ----- 323.55
Dekk-kalkluatorene gjør inget mer enn å si at diameteren på f.eks 225/40 18 er (225 x 0,4 x2)+(18 x 25,4) og omkretsen er diameteren x PI (3,14). Så her skal ikke ulike kalkulatorer ha forskjeller.
Mest riktig dim til bilen i 19 tom er 225/35 19, mens 235/35 19 går også greit og her er utvalget i dekk litt bedre. 215/35 19 går også hvis målet er å grisesenke, mens 235/30 19 blir unødvendig lavt og smått.
er ikke noe mål å grise senke, målet er størst mulig reservehjulsfelg! jeg kommer til å dra opp til en lokal dekkomlegger meg målebånd for å kikke tenker jeg.
Å kaste ut reservehjulet er ikke aktuelt, da jeg har vært med på turer å pungtert på måter som ikke lar seg fikse med "aperunk"... kjipt for han som skal legge om hjulet etterpå og...
