#1 Skrevet Mai 31, 2007 Hei! for ca 1 år siden, så skulle jeg skru på vannpumpa på 16v'n, klarte da og brekke en bolten (forstår ikke hvordan, dårlig bolt, trakk den ikke til noe bra) fikk til slutt borra opp denne.. men uten gjenger, fylte da i slik "stål-plast" og fikk gjenga oppat. synes ikke dette er noen god løsning, selvom det fungerer og er tett, så er det bare noe jeg ikke liker finnes det noe jeg jeg kan fylle dette med? sveise eller noe og gjenge opp sveisen? det vil jo bli mer holdbart det? noen innspill og synspunkter på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 31, 2007 borre opp til neste størrelse på bolt og gjenge opp att eg vel det beste.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 31, 2007 Er det en av de skruene som holder pumpa fast i blokka? Hvor er den plassert? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 31, 2007 Stemmer det tor! sjekk bilde for plassering! er jo relativt spesielle bolter til detta her! skal jo ha servo jeg da! så da er det botler med mutter sånn ca halvveis på osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 31, 2007 helicoil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 31, 2007 Stemmer det tor! sjekk bilde for plassering! er jo relativt spesielle bolter til detta her! skal jo ha servo jeg da! så da er det botler med mutter sånn ca halvveis på osv Jeg hadde akkurat samme problem på en 1,6d jeg hadde. Det var mildt sagt et H****te å få det tett. Endte opp med å lage en brakett fra det skru hullet opp til høyre for å få nok press på o-ringen. Tror det meste ble prøvd. helicoil, "super-stål", borre opp osv. Husker ikke om det var noe spessielt med den motoren som gjorde at de ble mer problem en på din. men vil iallefall råde deg til å unngå å ta det opp igjen om det er tett nå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 1, 2007 har ikke testa med trykk enda da.. bare å helt vann i systemet! var tett da! men går det f.eks ann og sveise fast en gjengestang der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 1, 2007 men går det f.eks ann og sveise fast en gjengestang der? Det går dårlig iom at blokka er støpejern og gjengestanga er vanlig svart. Hvorfor ikke bare helicoil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 1, 2007 hva er en slik "helicoil" ? ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 1, 2007 etter å ha lest litt, så virker helicoil ut som noe som "erstatter" tapte gjenger, ved å borre ut større og gjenge opp og "skru" inn "liksom-gjenger" ? til den størrelsen man skal ha? finnes dette til M8x1.5 da? og hvor får man så tak i dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juni 1, 2007 etter å ha lest litt, så virker helicoil ut som noe som "erstatter" tapte gjenger, ved å borre ut større og gjenge opp og "skru" inn "liksom-gjenger" ? til den størrelsen man skal ha? finnes dette til M8x1.5 da? og hvor får man så tak i dette? Det stemmer. Fåes hos alle assorterte jernvaresjapper. TESS ol er greit. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
