GTi felger - hvordan pusse opp?
Skal pusse opp felger - har søkt litt men står lite om lettere opp-pussing.
Noen sier Autosol, andre sier det blir for lite, og jeg må bruke sandpapir.
Hva gjør jeg for å få dem blank og fin igjen uten å risikere for mye ?
Skal bare bli blank, det sorte skal være urørt.
PS! Skal også få dreid ned kanten pga slitasje.
Trodde d ville RY inn med svar på denne ...
Ser ut til at du desverre må bite i det sure eplet og fjerne alt av lakk her.
kan evt pusse med sandpapir på det grøvste og så gå over med autosol etterpå. men ville fjerna alt først og heller fått de lakka opp igjen der det skal være svart.
Prøv med 1000 vannslipepapir, evt stålull med såpe der du skal ha det blankt.. Går det tregt går du ned litt på korninga på papiret og pusser litt med 1000 til slutt.. Etterpå kan du bruke f.eks autosol for å få det ekstra blankt, men stålull med såpe får fram litt glans det også..
Hm ? Der det er sort ser det greit ut.
Det blanke er jo aluminium med klarlakk oppå anntar jeg ... ?
eikene er jo firkantet, så kan jo bruke en pussekloss uten å skade den sorte delen.
Start med et relativt grov papir for å fjerne ujevnheter, så går du bare opp gradvis til 1200våtslipe som Håkon sier, avslutt med Autosol:)
Har gjort dette på diverse deler, tar tid, men er du nøye blir resultatet kjempebra:)
