#1 Skrevet Juni 9, 2007 Som sagt så er det ingen vacmslange inn på resirk ventilen på S2'n.. Har dette noe å si, negativt eller positivt?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 9, 2007 Hvis du ikke har vakum inn på resirken vil den jo ikke hjelpe til å åpne når den skal det i tilfelle, men regner med du har en vakum lekkasje ett eller annet sted i tilfelle da, der slangen som skulle gått til resirken eventuelt stopper, eller IKKE er koblet til på innsuget? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 9, 2007 Negativt. Det er ikke bare en vakumslange, men gir trykk også for å hjelpe til å holde ventilen tett. Mao uten slange blir ventilen ikke tett når den skal være tett og åpner ikke som den skal når den skal det. I tillegg som nevnt over har du kanskje en nippel på innsuget som står åpen. Mvh Leif 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 30, 2007 Du ser på feil ventil! Den du snakker om er en oljedamp-dump om du vil, som slipper oljedamp fra toppdekselet og inn på innsuget. Som du sier, her er det ingen vakumslange men dog er dette heller ikke resirkventilen din. Leit litt mer, så finner du den! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 31, 2007 Jeg veit hva jeg snakker om og det var ikke vacumslange inn på resirkventilen!.. Men nå er det det!.. Du ser på feil ventil! Den du snakker om er en oljedamp-dump om du vil, som slipper oljedamp fra toppdekselet og inn på innsuget. Som du sier, her er det ingen vakumslange men dog er dette heller ikke resirkventilen din. Leit litt mer, så finner du den! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
