Demontering av dekorlister på A6..
Skal demontere trelistene på 2002 mod a6 ... Men får ikke av den rundt tipkassen, askebeger, bakover på midt konsollen over håndbrekk og under armlene.
Noen som kan forklare hvordan disse skal løsnes... ??
Bare å begynne bakfra å gå fremover.
Ta først ut luftventilen mellom forsetene (kan bare dras ut) og så forstår du resten når du begynner demonteringen.
Alle deksler sitter i klips.
Går ut ifra at armlene må demonteres?
Finner ikke ut hvordan man løsner dekselet rundt tipspaken..
Du må (kanskje) demontere armlene (2 skruer) da den klemmer ei av platene.
Plate ved girspakene er egentlig til å bare å dra opp, men er litt usikker om du ikke får den ut pga askebegeret.
Noen som vet dette med dekselet rundt girspake og askebeger med sikkerhet ??
