utlesing av PIN instrument
noen som kan lese ut pin på et instrument (speedometer)?
skal bytte, trenger å få lest ut et brukt jeg har fått tak i. evt resette det til "ny-modus".
anyone?
Er vertfall en kar som selger en kabel for å gjøre akkurat dette samt stille nye speedoen til samme KM som den gamle på tilbudsbiten av forumet her :).
Liten OBS OBS ang speedometer produsert av magnetti marelli. (Audi) disse speedometerene liker ikke å bli tuklet med via diagnose stikket. Man må lese ut direkte fra eeprom eller via k-line bak på speedometeret. Man børrrrrr teeeeeeeeeenke seg leeeenge om, spesielt ved bruk av vag tacho. Må man på død og liv inn og endre eller utføre noe arbeid, bruk skikkelig verktøy. sykt mye dyrere men man slipper helvete etterpå. kjenner til 2 tilfeller hvor km gikk til max og nekter å røre på seg etterpå. (div lamper og immo sperrer slår inn) 1 tilfelle hvor nytt speedometer måte kjøpes. Heldigvis er det blitt flere og flere vag biler som også lagrer km andre plasser som ikke kan endres på. Sån at det er til info og ikke for å ødeleggefor noes salg ( tviler på at alle som selger slike kabler kan yte support om slike ting skulle hende) OG JEG ØSKER IKKE Å ØDELEGGE SALGET FOR DE SOM SELGER men de som kjøper burde vite om at ting kan gå galt også. Sån at det er sagt jeg selger ikke slike kabler
Kunne ikke sagt det bedre selv. Har ved flere tilfeller vært borti at billigutstyr ofte lover mer enn de faktisk kan utrette og det i tillegg innebærer en viss risiko for å ende opp med et ubrukelig kombiinstrument. Forøvrig ikke bare Magnetti Marelli, men også motometer og enkelte VDO'er har diverse kranglefanter blant enhetene sine.
Topp med backup på min advarsel og fint at du tok med resten.. Folkens dær ute vær forsiktig..
