Nytt batteri, lades først eller?
Hei
Skal sette inn nytt batteri i kjærra nå. Var å kjøpte nytt på statoil, men er ett slikt helt nytt batteri ladet fra før eller må det lades opp først?
Mvh
Fredrik Sjølie
Alle batteriene jeg har kjøpt nye har vært ferdig ladet.
Ok, ja ser egentlig ut til at dette og er det.. Er i allefall grønt på den status-greia på batteriet.. Vi prøver :)
Alle nye batterier er oppladet, men selvutlading gjør at det tappes noe ned, avhengig av hvor lenge det har stått i butikken.
Hvis du setter batteriet inn i bilen og begynner å belaste det med en gang mister du noe av effekten og det anbefales derfor at du lar det stå til lading en stund først.
Da får du toppet batteriet og det vil holde seg friskt og fint lenger.
Om dette har noen særlig praktisk betydning er litt usikkert, men det er i hvert fall det proffene anbefaler. I praksis vil du antagelig "bare" miste litt av levetiden på batteriet hvis du ikke lader det opp før det tas i bruk.
Kan sette det på lading i kveld bare for å være sikker :)
Takk for alle svar
Jeg fikk beskjed om å lade batteriet feks. over natta før jeg tok det i bruk.
Mener jeg har fått med meg at batterier som er syrefylt uten å bli ladet holder ca 60% av det de er gode for.
Eventuelt trill igang bilen å kjør deg en tur skulle vel da også funke..
Mon tro om det er for sent å sette det på lading over natta? Har vel neppe tatt noe skade av å bli brukt i dag...
Man får aldri ladet batteriet helt opp med bare dynamoen etter hva jeg har hørt.. Man må lade batteriet opp med lader om man er uheldig å lade det ut...
