hvorfor luftmengdemåler??
Ja etter mye frem og tilbake vet jeg endelig hva som feiler A3`n.
Luftmengdemåleren er defekt, var på audi i dag og de kobla fra måleren og ba meg kjøre en tur å sjekke om jeg merket luggingen jeg får rundt 4000 rpm. denne ble borte og bilen gikk som ei kule!! lenge siden den har gått så godt må jeg si. Spurte dem om det gjorde noe å kjøre sånn, og de sa nei det går nok fint... HÆ????
Unnskyld meg, men hva f#&@ gjør den på bilen hvis den ikke behøver å være der???
huh, greia med at du skulle kjøre uten skulle vel være for å sjekke om det ble noen endring (mao. at den går fortsatt like dårlig) :S
ja men den gikk jo døds bra når de tok den av! altsa bedre enn når den var på. ikke no lugging ikke no tull, den gikk som ei kule når måleren var frakoblet, og derfor lurer jeg på hvorfor den i det hele tatt er der? siden bilen går som en kanon uten måleren?
Den går enda bedre med en som fugerer som den skal ;)
Vet ikke svaret på det du spurte om nå. Men låner tråden til å spørre om noe jeg. Foreldrene mine har en A4 1,8T. Jeg har mistanker om at LMM er gåen på denne. Kan jeg bare ta av ledningen å kjøre en liten tur for å se om den lugger like mye da?
Vet ikke svaret på det du spurte om nå. Men låner tråden til å spørre om noe jeg. Foreldrene mine har en A4 1,8T. Jeg har mistenker om at LMM er gåen på denne. Kan jeg bare ta av ledningen å kjøre en liten tur for å se om den lugger like mye da?
Det kan du trygt gjøre, var det de gjorde for meg i dag
Ok. kort og greit:D hehe, blir morro å se hvordan den går med ny måler da må jeg innrømme:)
Når du kobler fra LMM så bruker Motroniken lagrede verdier som ligger i hjernen, på temp,trykk osv.
Bakdelen mener jeg er at den da vil gå litt fett og Co vil bli høy.
Johan
Johan
Korrekt. Muligens vil den bruke litt mer bensin enn den skal, ha for høy co og ikke ha full effekt. Har også vært borti en chippet s3 hvor denne var koblet av for at bilen skulle gå skikkelig. Her hadde man imidlertid klusset med elektronikken uansett, så derfor skulle den være frakoblet.
den vil gå i et slags nød program... er ikke å anbefalle da den går med verdier som ikke er som dem skal være.. går fint med pen kjøring.. men kan sote.. men skal du kjøre hardt går den meget magert...
kjører man med åpent luft filter, så ryker disse lmm sensorne ...pga oljen filteret er satt inn med, eller støv som åpent filter slipper igjennom. Ortginal filter er nok best:)
Vet hvertfall at KN filteret skal selges umidddelbart:)
tørt åpent filter da?? det er nok bedre en org, og det er ikke kn filtert som tar knekken på lmm, men ja oljen, men kn har underssøkt dette og de kom fram til at det ikke ryker mer lmm med kn en med org filter, derimot de som hadde vaska filter og olja selv der var det stort tap av lmm, så vi har på alt for mye olje og lar det ikke sette deg før vi bruker det.
jeg anbefaler tørre filtrer som bla. ts selger de funker kjempe bra og er skånsom mot lmm, det betyr ikke at de ikke kan ryke for det gjør de uansett, dårlig del.
lmm er jo byttedel så koster ikke mange kronene , er du i tvil bytt den, kan spare deg for mye hodebry
kjører selv med tørt konfilter.. gjort det på alt av biler jeg har hatt..aldri ødelagt noen målere.. (enda)
Kjørt ett år med KN-filter på min uten å ha drept noe massemåler..
Det er forskjell på å barbere seg, og kutte av seg hodet ;)
La filteret tørke før du setter det på! :)
prøv og rens måleren med forgasser rens.. har gjort dette noen ganger og da funker den som bare det etterpå :)
KN filteret mitt har jeg aldri renset, har sittet på fra butikk. men blir tørt filter på meg fra nå av, vil jo ikke miste den gode lyden heller vet:D
er det vannskelig å få ut selve måleren?
Lurer litt på dette jeg også. Prøvde å bare ta av ledningen på LMM, og bilen gikk vel ikke noe bedre en før, men den sluttet å lugge på lavt turtall. Vet hvordan det er å ta ut LMM da jeg har gjort dette, men hvordan renser jeg den? Bare å spraye inn noe forgasserrens og kjøre med den, eller skal det tørkes forsiktig av eller?
(Hvor får man kjøpt slik rens)
Er ikke det på an a4 1,8t i allefall. Bare å ta av lokket på luftfilterboksen, og slangen som sitter på LMM. Så er det bare å skru av de skruene som fester den og ta ut LMM
ja da var det bare å få kjøpt rens da:) CRC har visst en type lmm rens, men må finne ut hvem som har det her i elverum. det er det dumme emd å jobbe i butikk, man får jo aldri mulighet til å komme seg til en butikk selv: dum :
byttet du ikke lmm?
byttet du ikke lmm?
Nei har ikke penger til det akkurat nå, så har kjøpt CRC elektrorens, og håper det gjør nytta:D
Skal prøve det i dag, så får se. Kryss fingra da: vinke :
er ett eller annet feil med min 1,8T også.. ,fjusker rundt 2000rpm. tror det kan være lmm det også, men hjalp ikke å rense den iallefall:(
Det er surt! har fått tatt diagnose på den da? så du vet hva som er feilen?
