Hei.
Har fått en liten bulk på bakplaten, og vurderer om jeg skal prøve å rette den opp selv. Noen som har peiling på om det er en umulig oppgave for en som aldrig har gjort det før?
Hvordan går man frem?
bilde hadde vært fint. men du kan prøve å varme bulken og presse den ut, men vær forsiktig så ikke du strekker plasten for mye!
Jeg skrev feil. Bulken er på bakplaten, altså ikke plast. Så hvordan skal jeg gå frem da?
hvis du legger ut bilde så er det enkelt å forklare.
Her er et bilde
ser ut som den lista er skrudd, hvis den er det så er det piece of cake.
Den er desverre ikke skrudd. Den er sveiset til karosseriet. Så det er stor jobb å bytte.
da er det litt værre. da må man bruke en slik multisoit sveisemaskin med runkestokk. skal se om jeg får tatt bilde av den.
Det var det jeg tenkte meg. Blir vanskelig for meg å fikse det. Blir vel også dyrt å sende den på verksted
det blir fort en 4-5tusen med lakk. men det er jo barfe å høre litt rundt på diverse verksteder. kansje du til og med får en pm ifra noen som kan ta det uten kvittering?;)
ser lei ut den der.. men det er jo ikke bakluke.. men bakplate...
Det er riktig. :)
Ja for gjøre det. uten kvittering hadde jo vært knall
Hvis man skal bruke oppretterhammer, hvordan går man da frem? Noen som kan gi en kort beskrivelse?
Trenger man å varme opp bulken? Ellers noe man må passe på slik at skaden ikke blir større etc?
kommer du ikke til vist du demonterer inni bakluka, slik at du kan banke den ut ?
Nei det er ikke mulig, desverre
