Hvordan koble ut slitasje varsler på bremsene 96 s6 2.2t
går det? eller må jeg til og bytte ledninger? har prøvd og bare la di henge der, og prøvd og koble di sammen, men kommer fortsatt opp varsel, skal en av di eller begge jordes? eller skal det på en motstand mellom di? ... eller går det ikke? :P
Så sant det ikke er brudd i ledningen som ligger i innerskjermene, skal det holde å koble en ledning mellom polene/stikkene i kontakta.
oki... sikker på dette?
du kan vel også endre soft coding i instrumentet via vag com, slik at du deaktiverer denne funksjonen. kan gjøres på bla golf 4 iallefall
De skal bare kortsluttes ja.
Burde funke med vag-com også:)
Funker IKKE med vag-com, dette er en hardware-løsning på C4. Kan være dårlig kontakt inne i instrumentet også.
Funker som snus;)
Kretsen som gir varsel går fra ett jordingspunkt i i forbrønnen på førersiden, til venstre hjul, ->klossen->kontakta igjen, inn i skjermen, over til høyre side ->klossen->tilbake og til instrumentet.
Så om du finner ledningen som kommer fra høyre side, og kortslutter denne til jord, vil blinkingen/el.l. forsvinne.
Er sannsynligvis brudd på ledningen mellom klossen og innerskjermen, der den er hengt opp i fjærbeinet...på begge sider...
Men kortslutt den på høyre side som går til instrumentet, så skal det nok slutte.
nå er det borte, koblet sammen di to ledningene på hver sin side, og etter 1 dag, så kom det ikke opp mer.. :P
