#1 Skrevet Juni 22, 2007 2000 mod A4 1,8TQ. Rett under pasasjersidedøren kommer det et gummirør ned. Dette er vel for at kondens fra klima skal renne ut??. Når det regner og er våt veibane eller å ha kjørt en stund så puttrer det her. Det blir sugd inn vann her. Rart det er vakum så vann og annet blir dratt inn. Er dette normalt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 22, 2007 Trodde dette var soltakdrenering? I så fall er det kanskje behov for å renske opp? Men du har kanskje ikke soltak? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 22, 2007 Denne bilen har ikke soltak. Så merkelig om det ligger en drenering til dette? Hvor kommer kondensvannet fra klima ut da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 22, 2007 Det er utluftningsslangen til aktiv kullfilter. Surkler det i denne i regnvær er enten filteret tett, taktventil N-80 defekt eller utett. Begge deler er tatt opp i andre tråder. Kondensvannet fra klima kommer ut fra en slange lenger opp på torpedoveggen på passasjersiden. Denne ser man ikke da den er gjemt bak div. varmedeksler osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 22, 2007 enkel måte å fixe dette på: finn er 3 eller 4 mm bor og lag et lite hull i bunnen av den slangen/røret der den kommer ned.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 22, 2007 Hadde dette på min A6 hel fra den var splitter ny. Ble fortalt at dette var kondensvannet fra klima... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
